问题:葛根素的检测,对照品的理论塔板数是?
答案:
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:103695
化合物:葛根素
色谱柱:Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品:精密称取葛根素对照品适量,用30%的乙醇溶解稀释至30μg/mL。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18(2) 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99603)
流动相: 甲醇:0.1%磷酸=25.4:74.6
流速: 0.9 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 250 nm
进样量: 10.0 uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:葛根素、Diamonsil C18(2)、HPLC
摘要:
Diamonsil C18(2)检测葛根素。
图谱:
