实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2024/05/10
标准变更,新标准未实施,按新标准方法做实验, 先出一份没有资质的报告,等到拿到资质之后修改报告,然后带资质出报告,这个是不可以的吧答:这个应该是不可以,实施之前的检测及报告准确性按说是没有保证的,只能叫做试运行阶段,只要不加盖认可章即可。对于获得认可纸质之后的检测正常出加盖认可长得报告即可。万不可修改之前的报告在加盖认可章,这是违规的。
JOE HUI
第2楼2024/05/10
不可以,必须等到资质变更批准后才可以出具带资质的报告。
yayicuo
第3楼2024/05/10
拿到资质后,不能溯及以往,所以这种情况是明显的造假行为哟
承之
第4楼2024/05/10
肯定是不可以啊
禾苗
第5楼2024/05/10
不能 严格的来讲 实验实在拿到资质批准前做的报告也不能盖。资质批准是对实验室能力的认可 在资质批准前 实验室的能力还处于不被认可的状态,它所对应的实验报告也理应不能盖章。
哇哇哇哇哇cnas
第6楼2024/05/11
如果不着急拿到资质再做再出报告
路云
第7楼2024/05/12
那拿到资质后,是不是N年前的报告也可以翻出来加盖?
