senke
第1楼2018/09/28
2、检测原始记录的填写
2.1完整性
如果把检验报告看做质检机构的产品,那么原始记录就是半成品,其质量的好坏直接影响着报告的质量。每份检验报告必须有相对应的检测原始记录。为了正确反映检测情况,应制作规范的原始记录表格,围绕着检测过程中“人、机、料、法、环”的描况进行记录,一般应包括检测项目类别、检测样品(产品)及其相关信息、检测人员、检测环境条件、检测依据、与出具报告的对应关系、总页码、分页码、检测时间、检测仪器设备等信息,以利于真实的反应检测手段及检测条件。检测记录是检测结果的原始凭证,必须有主要检测人员的签名,以备检测数据的可查性和责任性。
senke
第4楼2018/09/28
2.4规范性
原始记录规范性包括填写的规范性和更改的规范性。首先,原始记录的填写要字迹工整清晰,书写要规范,如检测依据的标准无论原标准年号是2位年号还是4位年号,从2000年开始一律都改成四位年号。例如:QB/T1239-91应写成QB/T1239-1991。检测记录的法定计量单位的书写要规范,如“米”的符号应为“m”非“M",“千克”的符号应为kg"而非“Kg”,“千瓦”的符号应为“kW”而非“KW”等。其次,记录错误需要更改时,应按规定由检测员采取双线杠改,不能涂政。在错误的文字或数字上画“=”双线线以示清除,将正确的写在右上角,并加盖杠改者印章或签字,关键数字更改要说明原因,他人无权更改。此外,记录最好使用钢笔或碳素笔等耐久性字迹填写,禁止用铅笔填写。
senke
第5楼2018/09/28
3、检测原始记录的审核
为了保证原始记录的完整性、真实性和准确性,必须对原始记录实行审核制度。主要包括:原始记录是否用正式的表格;栏目填写是否齐全、有无差错;数据是否现场真实记载;执行标准及计算公式的应用是否正确,导出的数据是否合理,有无计算差错;有效数字的表达、数字的修约是否符合标准要求;环境条件记录是否出自检测现场,是否失真;使用法定计量单位及其它相关内容。
4、检测原始记录的归档管理
检测结束后的原始记录,一般以样品唯一性编码为可追标示识。应按归档要求随检验报告副本委托书抽样单(如果有)、任务派出单等装订成册,并按报告编号依序存放,方便査阅。原始记录存放地方应满足要求,即具有防潮、防腐性,以保证档案保存期限内不被损坏。原始记录般保存期不少于5年。涉及仲裁检验、重大索赔、理賠案件及司法诉讼的原始记录应保存至结案止。重要的创新产品的质检报告保存年限可延长。
总之,质检机构要提高检测水平,保证检验报告质量,维护实验室的科学性、准确性和公正性,首先要从原始记录工作质量抓起,对原始记录进行规范化、制度化管理可使检测原始记录这一重要基础材料得以成为判断产品质量的第一手材料,成为考核、衡量质检机构工作质量和人员素质的重要标准,也是质检机构业务建设的重要内容。
Insm_890cbc88
第6楼2018/09/29
楼主威武!!!
