气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/28
哪家气相?实际温度显示多少?键盘或板子的问题
xiao-jin
第2楼2018/09/28
楼主可否告知详细仪器型号?另外仪器使用了多久?故障出现前仪器操作情况怎样?
安平
第3楼2018/09/29
什么型号的仪器
第4楼2018/09/29
色谱仪键盘输入的?还是工作站输入的?
Insm_c58778a2
第5楼2018/09/29
型号G5,厂家普析的,输入方式为仪器面板上的键盘输入
第6楼2018/09/29
型号G5,在仪器面板上的键盘输的,
第7楼2018/09/29
前面前面一直正常,我嫌直接关闭柱温箱温度降得慢,我就直接把柱温箱温度设为50,结果我输50还是100一点确定就显示0,重启也没用,
第8楼2018/09/29
普析的,实际温度一直在降,我是关气相时出问题的,我设置柱温时无论输入多少度,一按确认就变成0度了
wazcq
第9楼2018/09/29
那是硬件问题
PAEs
第10楼2018/09/29
打400或者800咨询下售后
