timstoicpms
第5楼2018/10/06
买一整套 稀土单标,也不是很贵。甚至只需要买 La Ce Pr Nd Sm 这几个轻稀土单标即可。
安捷伦提供的 50ppb Er 与 10ppm Er 是用于检测器死时间校正 dead time,不是做工作曲线 Calibration Standard。
因为 轻稀土元素含量高,它们的MO+ MOH+ 是对中、重稀土有叠加贡献;
而中稀土、重稀土含量本来就低,它们MO+ MOH+ 就超出稀土的质量范围了。
timstoicpms
第7楼2018/10/06
如果不使用 He模式测 Eu Gd,而是用 Nogas模式测 Eu Gd,严格来说每隔15~20个样品,就得重测一次 Ba单标、Pr单标,计算出 BaOH/Ba PrO/Pr 产率。
即 Ba Pr 氢氧化物/氧化物系数(第一次)
15~20个样品
Ba Pr 系数(第二次)
15~20个样品
Ba Pr 系数(第三次)
15~20个样品
前后两次系数所包含的 15~20个样品,要么就认为:第一次系数 对 第一批15~20个样品有效;第二次系数 对 第二批15~20个样品有效;第三次系数 对 第三批15~20个样品有效;
要么把前后系数做 线性漂移分布、让每个样品对应一个“虚拟内插”的系数;
142NdOH对 Gd的影响,不如 141PrO;BaOH的产率,又高于BaO一个数量级。这些都要用单标做试验才知道。
氧化物产率 与浓度无关!你用 10ppb Ba 与100ppb Ba单标做出来的产率数值,在误差范围内肯定是一致的。
envirend
第8楼2018/10/08
请问老师,在碰撞模式是啥情况?
我准备一下,计划试试:对稀土元素而言,消解和干扰都很重要;如果老师对土壤及沉积物中稀土测试样品消解有心得,也分享给我们。谢谢
yukiyxy
第10楼2018/10/24
楼主,后期有没有继续实验?
第二篇文献好多表述有前后矛盾及模糊的地方,如采用的是热电X 系列仪器,小锥孔径0.4?印象里热电用的都是0.7或者0.75的;
调谐液中没有包含Ce或者Ba元素,氧化物指标及双电荷指标不知用的是哪个做指标;
CeOH对157Gd的校正系数为0.008,即CeOH的产率有0.8%;这个与我实验中发现的结果差很多,CeO产率约为3%时,CeOH的产率约为0.05%;PrO的产率虽比CeO小(PrO产率约为1.8%),为何不考虑PrO对157Gd的影响?
同时我们实验中考察50ppb及100ppb Ba对 153Eu的干扰,此时137BaO的产率不变,约为0.13%,明显小于CeO指标。
