米酵菌酸
  • Insm_365bb438
    2018/09/28
  • 米酵菌酸液相色谱的方法是什么啊,标准跑出几个峰,不能确定哪个是它的峰,做不出来啊?希望大神知道,十分感谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/09/29
    测定方法参考GB 5009.189-2016 食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定
    出现多个峰,可能是标准溶液有问题,或者有污染
  • Insm_365bb438
    第2楼2018/09/29
    出现两个峰,峰形很像,也有梯度,不知道怎么做了
  • m3169744
    第3楼2018/09/29
    要想确定哪个是米酵菌酸,首先进一针空白样品,然后进一针标样,之后进一针加标的样品。根据空白标样,能够确定哪些峰是空白中的,再根据标样和加标样品对比,找到峰面积增大的那个峰,就是你要的加标的米酵菌酸峰。
  • Insm_365bb438
    第4楼2018/09/29
    空白是没有峰的,标准溶液跑出两个峰形很像的峰
    m3169744(m3169744)发表:要想确定哪个是米酵菌酸,首先进一针空白样品,然后进一针标样,之后进一针加标的样品。根据空白标样,能够确定哪些峰是空白中的,再根据标样和加标样品对比,找到峰面积增大的那个峰,就是你要的加标的米酵菌酸峰。
  • 夏天的雪
    第5楼2018/09/29
    看一下标准溶液的溶剂是什么?有可能会是溶剂峰,还有就是看一下标准溶液的存储条件和购买日期,很有可能是降解了
    如果是标准溶液进样,感觉前面的大峰是米酵菌酸
    Insm_365bb438(Insm_365bb438) 发表:空白是没有峰的,标准溶液跑出两个峰形很像的峰
  • dadgoh
    第6楼2018/09/30
    换一个厂家的标液再做。
  • 有水有渝
    第7楼2018/09/30
    一般是认为最大的那个峰是,你的标准物质有没有附证书,上面有没有说纯度?
  • Insm_365bb438
    第8楼2018/09/30
    有证书,我的标准品未开封,过期10天
    有水有渝(xky0230699) 发表:一般是认为最大的那个峰是,你的标准物质有没有附证书,上面有没有说纯度?
  • Insm_365bb438
    第9楼2018/09/30
    这个标准品步太好买,申购中
    dadgoh(dadgoh) 发表:换一个厂家的标液再做。
