原子吸收火焰法测金属
  • 绥芬河自来水化验
    2015/04/24
水质检测
  • 我用安徽皖仪的WYS2300,测金属离子怎么总是在线性范围以外。应该怎么解决啊?尤其是铅,铬,镉。锌等含量低的物质。都是在线性范围以外,出来负值!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/04/24
    空白正常么?
  • 透明
    第2楼2015/04/24
    可以请工程师看看
  • 透明
    第3楼2015/04/24
    带个质控样看看准确不
  • changyingm
    第4楼2015/04/25
    出现负值,感觉空白值不太正常,不知是否,空白多做几个看看呢。
  • qianguiyun1
    第5楼2015/04/25
    是浓度太低吗?
  • 老兵
    第6楼2015/04/25
    自来水中的金属浓度较低,通常象铅和镉等金属用火焰直接法是测不出的,应用萃取法或石墨炉来测;如果仪器稳定性差,零点漂移较大,就连锌都测不好;而铬的话原吸根本就难测准,而应用二苯碳酰二肼比色法来做。
  • taotao112233
    第8楼2015/04/28
    仪器本身检测限的问题,水中金属含量大多很低,仪器最低检测浓度满足国标就好
    有条件的话,购买新仪器
  • 辛妈
    第10楼2015/05/04
    先确定空白值是否也是负值,如果是,可能是仪器漂移造成的。另外可以带一个标样。
