水质检测
郭景祎
第1楼2018/09/29
最好提前加,因为很多项目你采集完了就发生变化了,比如挥发性的物质,不稳定的,都直接影响检测结果,所以最好就是提前加到采样瓶中
12839520
第2楼2018/09/29
我觉得应该现场采集完水样之后添加,因为固定在运输过程中可能会发生变化导致样品中的目标物发生改变,再者总磷氨氮的样品需要调节ph,若是提前加好后,万一水体的情况有意外变化导致ph不能达到规定的值。
检测老菜鸟
第3楼2018/10/01
液体是采集完样品后加,固体是提前加
sgxy
第4楼2018/10/03
当场固定,当场加。
m3283090
第5楼2018/10/03
通常情况下现场加
wyl621
第6楼2018/10/05
一般是现场加比较好
xzkc
第7楼2018/10/24
江苏这边很多环境监测站以及第三方使用固定剂加液箱 ,都是现场采样后添加的,一种是简易版,一种是高级版的 附上两种的图片供参考, 有需要可以推荐你,私信都行 ,避免做广告的嫌疑。
yy_0324
第8楼2018/10/27
深入了解,学习——环境监测采样方法。
liugui
第9楼2018/10/28
给我发一份,谢谢!121797969@qq.com
生活所迫
第10楼2018/10/30
现在很多固定剂箱,太大了,其实很多固定剂是不能放在一个箱内的,例如酸和碱,例如硫酸、磷酸和硝酸,除非密封性理想状态
