扫描电镜(SEM/EDS)
gpdx
第1楼2007/01/05
样品导电性不好吧?放电很严重!
gouzi
第2楼2007/01/05
楼上的意思是喷金没有喷好?还有什么办法使样品的导电性好以便照片拍的更清楚嘛?
mll125
第3楼2007/01/05
这是什么?可以去问问做测试的老师吧
forhappiness
第4楼2007/01/05
样品表面电荷积累,建议增加样品导电性
jeolzxj
第5楼2007/01/06
放电啊!!!!!!!!!!
tss33
第6楼2007/01/06
从哪看出导电性不好啊??呵呵初学者!请多指教!
南郭先生
第7楼2007/01/08
哪些特征可以确定是放电啊?
遐想客(ysl)
第8楼2007/01/08
如果测量测量状态是液体中粒子,可以滴在导电性能好的铝箔上,再喷金。
frankon
第9楼2007/01/08
图象有很明显的飘移。
jzhx68
第10楼2007/01/10
明显的是电荷积累,处理的方法有二:其一:采用低真空观察;其二:重新处理,镀金时延长镀金时间,减小电流。
