扫描电镜(SEM/EDS)
qianshuiyizu
第1楼2007/01/11
我觉得很有可能,只好降低电压试试,哈,一家直言。
gpdx
第2楼2007/01/11
会穿透的,找点SEM的原理看看就知道了.
zxr1231981
第3楼2007/01/11
谢谢两位楼主了。
lisalee2008
第4楼2007/01/12
估計打的透﹐如果你用低電壓﹐打的是淺了﹐可好多高電子伏特的元素打不出來呀﹒能嘗試多疊几層來試試看﹐
swordof
第5楼2007/01/17
对,选择低压是个好办法。这种现象用TEM经常碰到
shehuangqi
第6楼2007/02/28
扫描电镜的原理,扫描电镜是通过扫描电子束,对样品扫描激发二次子成像的,就算是透过去电子也应该是没有关系的吧?
毒菇九剑
第7楼2007/03/01
如果打能谱的话肯定会把基体的成分打出来的,但看图像就不受影响了。因为信号不一样。
奔跑的蜗牛
第8楼2007/03/01
知道基底是什么成分,不看这些元素就是了,
alexandergch
第9楼2007/03/06
有可能,降低电压
bossvip
第10楼2007/03/18
应该不会!
