【求助】fei t20 分离式EDAX能谱问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • fei t20 分离式EDAX能谱问题,运行能谱程序,出现错误提示,
    为"EDAM communications cannot be established. Chesk EDAM
    power and restart the computer".
    重起后,仍然出现这样的问题提示,停机,连接线路也不行。
    问各位大侠有没有好的方法,多多指教。
    版主,考虑到能谱的问题可能通用,请手下留情,
    希望有同行能够用类似的能谱仪,提好的建议。
  • 德国工兵
    第1楼2007/01/10
    先声明我没见过该能谱,只是随便说说,说对了算运气,错了别怪我,
    看出错的信息是通讯问题,一般能谱的主要通讯无非三个地方:
    第一:控制器和PC,控制器和控制器
    第二:图象接口,一般不会出错
    第三:控制器和电镜通讯,这个经常出错的
    检查下接口插拔插拔,重启一下一般能解决的,如果驱动都装了的话
    zralnicu 发表:fei t20 分离式EDAX能谱问题,运行能谱程序,出现错误提示,
    问各位大侠有没有好的方法,多多指教。
