求大神指点
  • Insm_f614d47b
    2018/09/29
紫外可见分光光度计(UV)
  • 17657―2013干燥器法标准曲线怎么做?我买了100ug/ml的甲醛标准溶液,应该吸取多少甲醛标准溶液里含有3mg的甲醛溶液?
  • RBLEGEND
    第1楼2018/09/29
    你买的标液浓度太低了,不可能稀释到.3的 标准里面要求的是用浓的溶液稀释后,得到已知浓度的甲醛标准液,相当于自制标液,然后计算下已知浓度的标准液定容到1000ml后为3ug/ml的浓度,假如你25%的甲醛浓溶液稀释后经过标定为3000ug/ml自配标准液,你要吸取1ml的自配标准液溶液到1000ml的容量瓶中,定容后就是3ug/ml了 ,
    没有仔细算 大概就是这个过程
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2018/09/29
    方法中是自己配制标准溶液,你现在是使用购买的标准溶液,所以有的步骤可以省略了。吸取你购买的100ug/ml的甲醛标准溶液3ml定容至100ml就可以了。然后再按步骤c做标准曲线就行了。
