【求助】自动进样器样品残留的问题?
液质联用(LCMS)
  • 本人用的是WATERS2695和ZQ4000的联用,分析酯类物质的时候,进纯甲醇时,发现进样器上有残留,将洗进样器的溶液用量加大了,好象效果不是很好,请问该如何解决?
  • dickwang2008
    第1楼2007/01/05
    增加洗针的频率同时增加强洗弱洗得量,可能会解决问题
  • acquity
    第2楼2007/01/05
    换一下洗针的溶剂,效果可能会好一些
  • 呆呆牛
    第3楼2007/01/05
    明天改用100%的乙腈试一下
    谢谢哦
  • dickwang2008
    第4楼2007/01/05
    据waters公司的工程师说是“自动进样器的设置强洗弱洗对于洗针绝对没有问题”,这在我们实际试验中也得到证实!你能确定一定是进样器的残留引起的嘛?又没有可能是管路残留啊?
  • 风之彩
    第5楼2007/01/06
    更换一下洗针液,用你的流动相的有机溶剂和不含盐的水相按你流动相的配比试试?
  • 呆呆牛
    第6楼2007/01/06
    今天改用纯乙腈冲洗进样器了,效果有一些了,但还是有少许残留啊,对于本实验要做浓度很低的工作曲线有很大的影响啊,各位老师,还有什么好方法吗?
  • 瓢虫
    第7楼2007/01/07
    你只能牺牲点最高定量限,将标曲最高点下移也是一种方法。
    Good luck!
  • geduoliming28
    第8楼2007/01/07
    拆下进样针用不同溶剂超声清洗。比如丙酮,二氯甲烷、,水,甲醇依次超声。
  • 呆呆牛
    第9楼2007/01/07
    自动进样器很不方便拆啊,liang_sp,您好,我不是很明白你的意思,能否再详细一些,谢谢哦?
  • free-ly
    第10楼2008/07/06
    各位同仁,我是做代谢的,我用过的最好的自动进样器是资生堂的,它们的仪器是专业配MS使用的。它的自动进样器采用超声波洗针,残留基本为0,比其它品牌强太多,而且是真正的高通量576板位,20秒进样,几无残留,还带4℃恒温装置。用起来很爽的。
