【求助】菜鸟求助压力不稳
  • littleaimar
    2007/01/05
  • 我用的是Agilent1100的液相,先有些问题求助各位达人
    1:压力不稳,上下波动在5bar左右
    2:用5ml流速排空时好多气泡,任我怎么排也排不玩,但用1ml的流速时则没有这样的情况
    3:一般用来清洗管路和流通池中的脏物质(造成基线噪音过大)用的是那种溶液比较有效?
    我是个新手,做仪器这块不久,这些问题缠的我好痛苦,哪个知道的ggjj帮帮我,谢谢
  • Easy-Boy
    第1楼2007/01/05
    清洗时候使用溶剂从极性到非极性,每种30min,压力不稳定可能是在线脱气没有打开或流动相没有脱气。
  • suelly94406
    第2楼2007/01/10
    1、高流速有气泡,您看一下是不是流动相入口的不锈钢沉子太脏了,可以用稀硝酸超声清洗一下。
    2、若是还有气泡可以再看一下泵头的单相阀是不是被气泡堵住了,可以拆下来,再装一遍,可能就没气泡了。
    3、一般流路的清洗要看您一般进什么类型的样品,是哪类杂质引起的脏,一般极性小的可用甲醇或乙腈冲洗,极性大的可用稀硝酸冲洗,要注意冲洗管路时不要联接柱子。
  • xhj0804
    第3楼2007/01/10
    清洗时候使用溶剂从极性到非极性,每种30min,压力不稳定可能是在线脱气没有打开或流动相没有脱气 ,流动相脱气30nim吧
  • littleaimar
    第4楼2007/01/14
    谢谢这个大哥,但你说的流动相入口的不锈钢沉子位于哪?agilent的不是玻莉虑芯的吗?还有你说的单相阀是不是主动阀啊?最后稀硝酸多少浓度才是合适的呢,谢谢
  • suelly94406
    第5楼2007/01/19
    1、单向阀(check valve)是在泵头上,在入口和出口分别有两个,不过我们实验室用的是waters 和岛津的仪器,aglient的仪器我不太清楚,您再参考一下用户手册吧.
    2、稀硝酸我们一般用30%(v/v),waters的用户手册上是用6M
    3、我指的就是滤芯,有时脏了会造成堵塞,吸上来的全是气泡,您观察一下管路里吸上来的有没有气泡。
  • diguoshidai2007
    第6楼2007/01/20
    1.压力不稳:是在流动相中的玻璃过滤芯脏了,使用20~30%的稀硝酸浸泡2小时,注意一定不要用超声波清洗。
    2.可以使用异丙醇冲洗管路和流通池;当然你应该清楚,是什么东西污染了你的仪器,如果是缓冲盐,可先用大比例的水现冲洗,再用异丙醇冲洗;
  • littleaimar
    第7楼2007/01/20
    异丙醇的流速是多少?它的粘度太大,流速要是大了检测器的流通池吃得消吗?
  • 阿du
    第8楼2008/01/25
    压力不稳可能和气泡有关。
    排气时有很多气泡产生,估计是流动相滤头污染堵塞,需要清洗,用5%稀硝酸超声,然后用超纯水,再用你的有机相。一般这样可以解决的。
    清洗管路的溶液根据你的情况选择咯,无非水相和有机相,有盐就先用水相洗,如果柱子不允许就卸柱后清洗。异丙醇流速低一些好了。
    基线噪音大不一定是污染,检测器衰减设置也有很大影响,设置合适就好了。
    littleaimar 发表:我用的是Agilent1100的液相,先有些问题求助各位达人
    1:压力不稳,上下波动在5bar左右
  • daxiawj
    第9楼2008/01/25
    这个我看也不一定啊
    压力不稳有时候跟外界因素有关
