安捷伦柱流量
气相色谱(GC)
  • 为什么在升高温度后,设置的填充柱的流量会逐渐降低,而且会降到0
  • senke
    第1楼2018/10/01
    什么方法,什么条件?检测什么的?不写清楚,别人很难帮到你呀
  • 轶辰
    第2楼2018/10/01
    是不是哪里漏气呀
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/10/01
    先检查看看有没有漏,然后看看载气的控制模式是什么。
  • dadgoh
    第4楼2018/10/02
    柱前压设置偏低,检漏。
  • yzguo
    第5楼2018/10/02
    是不是恒压模式?
  • 青春145
    第6楼2018/10/02
    是的,恒压模式,填充柱
    yzguo(yzguo) 发表:是不是恒压模式?
  • 青春145
    第7楼2018/10/02
    在安捷伦的有个说明书上,也是说升高温度,流量会降下来
    dadgoh(dadgoh) 发表:柱前压设置偏低,检漏。
  • 青春145
    第8楼2018/10/02
    恒压模式,我是在线检测气体的
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:先检查看看有没有漏,然后看看载气的控制模式是什么。
  • 青春145
    第9楼2018/10/02
    应该不是的
    轶辰(m3191395) 发表:是不是哪里漏气呀
  • 青春145
    第10楼2018/10/02
    在线检测气体,恒压模式控制
    senke(lifen4607) 发表:什么方法,什么条件?检测什么的?不写清楚,别人很难帮到你呀
