环境空气和废气氨的测定曲线斜率和空白为多少?求助各位
  • Insm_dea73c3c
    2018/10/02
紫外可见分光光度计(UV)
  • 环境空气和废气氨的测定曲线斜率和空白为多少
  • 老兵
    第1楼2018/10/03
    曲线斜率在0.076-0.080,空白在0.02-0.03。
  • Insm_dea73c3c
    第2楼2018/10/03
    我做的空白是0.09斜率0.014应该纳氏试剂不好吧!谢谢老兵老师。
    老兵(wangliqian) 发表:曲线斜率在0.076-0.080,空白在0.02-0.03。
  • 老兵
    第3楼2018/10/04
    纳氏试剂配制容易出问题,可以买市售制好的。
    Insm_dea73c3c(Insm_dea73c3c) 发表:我做的空白是0.09斜率0.014应该纳氏试剂不好吧!谢谢老兵老师。
  • Insm_dea73c3c
    第4楼2018/10/04
    昨天我看错了空白是0.009是不是低了,这个环境空气氨和水质氨氮曲线的斜率一样吗?谢谢老师!
    老兵(wangliqian) 发表:纳氏试剂配制容易出问题,可以买市售制好的。
  • 老兵
    第5楼2018/10/04
    虽然数值貌似差异不大,但显色体积和污染物表示状态等条件不一样。
    Insm_dea73c3c(Insm_dea73c3c) 发表:昨天我看错了空白是0.009是不是低了,这个环境空气氨和水质氨氮曲线的斜率一样吗?谢谢老师!
  • yzx2011
    第6楼2018/10/13
    现在好多试剂背景高
  • Insm_dea73c3c
    第7楼2018/10/13
    我已经解决了
    yzx2011(yzx2011) 发表:现在好多试剂背景高
  • 糖做的老虎
    第8楼2019/07/17
    老师水杨酸-次氯酸钠方法曲线是从黄色到蓝绿色吗,曲线的的斜率大概在多少呢,我测的大概在0.75。
  • 老兵
    第9楼2019/07/17
    这个没统计,如果标样测对的的话,一般斜率没问题。
    糖做的老虎(Insm_27fecdee) 发表: 老师水杨酸-次氯酸钠方法曲线是从黄色到蓝绿色吗,曲线的的斜率大概在多少呢,我测的大概在0.75。
  • Insm_3a782cd6
    第10楼2019/08/01
    老师,我做的是室内空气里的氨,水杨酸-次氯酸钠方法,次氯酸钠和有效率的浓度都合格,标曲的空白在0.02–0.03的范围内,就是后面的那两个点的吸光度降不下来,导致斜率一直处于偏高状态斜率一直在0.091–0.087之间徘徊,是什么原因呢?
    老兵(wangliqian)发表:曲线斜率在0.076-0.080,空白在0.02-0.03。
