紫外可见分光光度计(UV)
刘彦刚
第1楼2021/09/14
经过与我市环境监测站仪器维修专家一起讨论认为: 最大原因扫描电机与丝杆的问题,在阶梯处造成了波长的一个突变,第一个台阶相当于波长迟后(更小了一个突变值),第二个台阶相当于超前了一个突变值。 致于滤色片组,不知你该仪器是五片的还是七片的,因为图示的每个台阶都是100纳米左右,而波长区间约为700纳米,如果你的仪器滤光片组是五片,应该 可以排除滤光片组问题。如果真的是七片的话,如果该两片都掉了,两台阶都应朝吸光度小的方向突变,难道滤光片组错乱了?!
captainsun
第2楼2021/09/14
我 拆开了。看见这个很脏。光栅。该怎么清洁呢
第3楼2021/09/14
滤光片中的绿色片已经腐蚀严重,可是这个片子胶占在上面,难以取下打磨。该怎么办
ppttmmyy
第4楼2021/09/15
内部滤光片组件出现问题了
第5楼2021/09/15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我们社区的夕阳老师很专业,只是老师年纪较大,不知他近日有精力没?我帮你微信夕阳老师一试。
第6楼2021/09/15
我自己根据安老师的帖子买了一些研磨膏,和打磨工具,准备上手试试清理那个滤光片。。。。至于光栅》。。。我就吹吹,没敢动。 去买火棉胶,北京这点管控,一时半会儿买不到。不知道有没有其他东西可以替代这种材料
夕阳
第7楼2021/09/15
这个光栅一般而言基本报废了。如果一定死马当活马医,可以用火棉胶处理一下,具体方法请查看本版里我写过的关于分光光光度计的维护原创帖。
第8楼2021/09/15
(1)滤光片可以用研磨膏试着打磨一下。(2)这个光栅维修起来的确有些难度。因为光栅是不能研磨的,否则光栅表面刻槽就会消失,则会影响了分辨率。
第9楼2021/09/15
此外楼主是否扫一条空白基线看看?就是样品室里不放任何物品。此外:波长范围200~900nm; Y轴标尺上限设定0.5ABS;下线设定-0.5ABS;使零线处于中间位置。这样做的目的是判断一下光栅和滤光片损毁的程度。
第10楼2021/09/15
非常感谢夕阳老师身体欠安的情况下,还应邀给我们指导!再一次致以深深的谢意!
