气相色谱(GC)
附件:
陌路飘雪
第1楼2018/10/04
断开MSD端,老化柱子
荆棘鸟
第2楼2018/10/04
程序升温速率多少?这个柱子不应该过二百度基线就漂啊?可以老化一下柱子。气质应该用带MS标记的柱子流失会更低一些。
第3楼2018/10/04
测得是水中什么组分,仪器分析条件是什么?
vm88
第4楼2018/10/04
这根柱子的最高温度应该是350度,不该过200度就飘啊,重新接一下柱子,把柱子老化一下,柱头切一段。如果还不行,可能是柱子失效了。
symmacros
第5楼2018/10/04
断开MS,程序升温到280度老化柱子。
zyl3367898
第6楼2018/10/04
我把附件贴出来,方便大家查看。
第7楼2018/10/04
纵坐标是多少?从色谱图来看,柱效可以,分离度很好。基线上漂,如果副度不大,是正常的,纵坐标最好上传看看。
dingshx
第8楼2018/10/05
了解一下
tang566
第9楼2018/10/05
程序升温,基线会有上飘的情况,楼主需要对比,相同的方法,柱子现在与前两个月测的基线情况,如果无明显的差异,就是正常的,如果基线变高很多,此时,需要考量截进样口端的色谱柱,并对色谱柱做几次老化。
yzguo
第10楼2018/10/05
如果漂移很大,需要对柱子进行充分老化
