仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/10/05
cinjcx答:JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》
第2楼2018/10/05
沧州深呼吸说: JJG1101里做的是温场,一般的干燥箱需要这样做吗?实验室里大部分的干燥箱内边长都在350mm上下,按规程检定放置九个温度传感器困难很大,并且因为电热不带鼓风的干燥箱是在最下面加热导致下层温度偏高。大家都是怎么做呢?
第3楼2018/10/05
你说的该问题:实验室里有的干燥箱内边长都在350mm上下,按规程检定放置九个温度传感器困难很大。很在理!JJF1101在修订,对于小于0.5立方米的箱子只要放置五个温度传感器。对于电热不带鼓风的干燥箱是在最下面加热导致下层温度偏高,你要测的是放置样品的最下层,而不是测电热丝处的下层,当然也许下层温度还是偏高,没关系!你真实报告就好了。
有水有渝
第4楼2018/10/05
校准公司有9探头的测温器
tang566
第5楼2018/10/05
空间小,放9个探头,不方便放。
老兵
第6楼2018/10/05
可以参考SL 144.7-2008 电热鼓风干燥箱校验方法。
第7楼2018/10/05
SL 144.7-2008 电热鼓风干燥箱校验方法:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SL 144.7-2008 《电热鼓风干燥箱校验方法》有点太简单哦!
第8楼2018/10/05
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: SL 144.7-2008 电热鼓风干燥箱校验方法:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SL 144.7-2008 《电热鼓风干燥箱校验方法》有点太简单哦!作为检测实验室的内部校准还是可以的。
第9楼2018/10/06
此言极是!怪我只站在校准机构角度,考虑该问题。
yyh0228
第10楼2018/10/19
请教各位,如果我想校准多个干燥箱温度点的话,是要一个一个校准,还有有什么其它方法?
