仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/10/06
随风飘扬说:1.不知楼主的仪器是不是计量标准的主标准器,如果是超差了,建标会有问题; 2.如果不是主标准器而是配套设备,校准后可以加修正值使用。
第2楼2018/10/06
是的,楼主给出的信息太少,让量友无法帮他。
第3楼2018/10/06
沧州深呼吸说:电导率仪检定装置,仪器每个档位都在面板上刻有标称值,上面还有一个液晶屏,转换开关转到那一档时,液晶屏显示校准证书上那一档位的校准值。这样来说,仪器上就有两个值,用标称值有个别档位误差超出要求,不知道能不能用那个屏上显示值。
第4楼2018/10/06
当然可以用校准值(实际值),你的该电导率仪专用电阻箱,真的是高大上!哦!既然你的电导率仪专用电阻箱,能给出校准值(实际值),其实你使用时,不管被检电导率仪是否超差,都应该用校准值(实际值)。这样你的测量结果不确定度就会更小,检定的水平就更高。
tang566
第5楼2018/10/06
感谢刘老师分享!
yayicuo
第6楼2018/10/06
学习了,向刘老师学习。
第7楼2018/10/07
不应放谢!只希望多多来这里交流。
第8楼2018/10/07
互相学习!现在这里是我的兼职工作,明年起(我退休了)这里是我的专职工作。所以很希望你们来这里提问交流,我不仅会尽量千方百计让你们得到答案,而且我会努力在这里营造尽可能好的交流讨论氛围,尽可能让大家在这里交流有个好心情!
dingshx
第9楼2018/10/07
了解一下
第10楼2018/10/07
刘老师,有的设备没法进行校准,测试报告是否可行?
