原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/10/06
砷的话用氢气和空气作为化学火焰就行,氮气和乙炔作为化学火焰的没有试过,我看文献是说还应该有一路氧气吧,你的标线不稳定也有可能跟原子化不充分有关系
Insm_cdb18a65
第2楼2018/10/06
但这是药典的配置和方法,不好意思原子化不充分是什么意思啊,因为我是半路出家,硬着上的
第3楼2018/10/06
就是氢化物没有充分形成原子,导致信号强度与浓度不成线性
第4楼2018/10/07
怎么解决嘞?做汞的时候是不点火,用氩气做,但是我们都是多走一会儿差不多1分钟左右才点进样,然后它的相关系数就是0.999几或者1做as的也让它多走一会儿吗,
第5楼2018/10/07
你可以试试,另外优化一下氮气和乙炔的比例
第6楼2018/10/07
嗯嗯,十分感谢
第7楼2018/10/07
可以加个微信吗,有问题可以请教你吗,
wangjunyu
第8楼2018/10/29
楼主用的氢化物发生器是什么牌子的呢
第9楼2018/10/29
砷的谱线靠近紫外区了不知道你的负高压是多少
第10楼2018/10/29
安捷伦的
