有水有渝
第1楼2018/10/06
你测的是什么样品,方法上都有规定色谱条件,超纯水做流动相肯定做不好。
dadgoh
第2楼2018/10/06
尽量不要用100%水作流动相,会损坏柱子的。
smart123
第3楼2018/10/07
色谱禁止走纯水,反相还是正相,先看看资料再试行
moviehua
第4楼2018/10/08
水的话里面可以加一点儿(3%)有机溶剂,然后冲洗系统就可以了,再看看怎样。你这个是不是没有进样?
p3326828
第5楼2018/10/08
反相,是老师说没有方法就用纯水走??
第6楼2018/10/08
进了样,维生素b1,100ppm
第7楼2018/10/08
水溶性维生素,b1,现在还没有方法
第8楼2018/10/08
会不会是维生素降解了,我是超纯配的标准品,看很多资料是是0.1molml的盐酸
夏天的雪
第9楼2018/10/08
有国标方法GB 5009.84-2016 食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定流动相可以参考这个,方法中不是用的纯水做流动相液相中也尽量少用纯水做流动相,除非柱子耐纯水
Insm_4ee58e23
第10楼2018/10/08
5009.84就可以把B1做的很好
