老兵
第1楼2018/10/06
标准油是用来绘制校准曲线用的,制备是必须的。通常采取回流精制花生油和菜籽油的方法来完成。
具体操作:高温回流食用花生油(在500ml三颈瓶中加入300ml的食用油,插入量程为500℃的温度计,先控制温度于120℃,敞口加热30min, 然后在其正上方安装一冷凝管,升温至300℃,回流2小时,即得标准油)。油标准贮备液(20g/L):准确称取标准油1.0000g于50ml容量瓶中,用四氯化碳稀释至刻度,得标准贮备液(20g/L)。油标准使用液(400mg/L):取标准贮备液1.00ml于50ml容量瓶中用四氯化碳稀释至刻度,得标准标准使用(400mg/L)
m3223123
第2楼2018/10/06
我之前用吉林北光的机器做样时,机器并没有要求做曲线,它做法和石油类时差不多,但用欧伊尔的机器时要求做曲线。如果做曲线的话需要取几个浓度点,每个点多大浓度标准并没有给出,还有做曲线时横坐标和纵坐标各代表什么
