weiqing
第1楼2018/10/08
四环素类就是降解的比较快,只能每次少配一点贮备液。
初心
第2楼2018/10/08
四环素类容易降解,密封避光低温保存,不行每次配少一点,标准临用现配
senke
第3楼2018/10/08
现配现用,或者寻找替代同性生成物
where_is
第4楼2018/10/08
我们是用乙醇配制,然后冻存的
moviehua
第5楼2018/10/08
配置后直接分装冻存,每次只解冻一个用了就扔掉了。
夏天的雪
第6楼2018/10/08
可以考虑分装冰冻避光保存,有些标准品就是易降解的,适合现配现用
hujiangtao
第7楼2018/10/10
没啥好办法 确实容易降解
xsmagj
第8楼2018/10/11
谢谢大家发言
