原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/10/10
脱机报错后仪器重启后能正常走样吗
tiger204
第2楼2018/10/10
先检查通讯,包括电脑端口、通讯线,再检查软件是否需要更新和安装补丁,最后看是否仪器的电器件故障
Insm_16fa736a
第3楼2018/10/10
不行的,都重启过了
第4楼2018/10/10
好的,谢谢,通讯线这些都已经检查过,软件没有重新安装
mmingl203050
第5楼2021/07/12
你好,请问是怎么解决的,这个问题?
HMH@ZMD
第6楼2021/07/13
应该是传感器故障,得咨询工程师排查了
m2948016
第7楼2021/07/21
线路没啥问题的话 可能就是主板有问题 我们之前的一起就是这样
