原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/28
一般石墨管酸度不要高于2%.
zxz0103
第2楼2010/03/30
酸度不要高于2%
金水楼台先得月
第3楼2010/03/30
那要测高于2%酸度的样品呢。有什么办法》?
popo
第4楼2010/03/30
没有办法啊,赶酸呗还有就是不管了,进样! 大不了换石墨管
第5楼2010/03/31
没错,要么赶酸。要么让石墨管折寿。还有一种,稀释一定倍数。不过到时恐怕酸度合适了样品又检测不出了。
第6楼2010/04/01
说的对,稀释了测不出来了。赶酸,如何赶,有具体步骤吗。赶完酸弄成介质都行吗。
第7楼2010/04/02
170度左右赶酸不会损失.指的是电热板设置170度.如果仅是硝酸直接赶就行了,如果还含有氢氟酸,那得加高氯酸或硫酸才能把氢氟酸赶尽..赶酸程度到近干,不要完全干的时候拿下..里面大约剩0.5毫升左右液体就可以拿下了.
第8楼2010/04/06
剩下0.5毫升左右液体,不是还有算吗,赶硝酸不用盐酸赶吗。如果盐酸赶,不是又添加了氯离子吗。有的说酸性介质影响石墨管主要是氯离子的原因。1
天外有天
第9楼2010/04/06
1、热解涂层石墨管:用于测定 Al,Be,Ca,Co,Cr,Cu,Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pt, Rh, Sb,Se, Si, Sn, Ti, V2、高密石墨管:用于测定Ag,As, Au, Bi, Cd, Ga, K, Mg, Na, Pb, Sr, Zn3、平台石墨管:对于分析基体复杂的样品非常有效,诸如血液、海水等,尤其是低熔点的Cd、Pb等其他金属元素的分析。
第10楼2010/04/11
0.5毫升已接近近干的程度。氯化物影响石墨管寿命。盐酸赶不了硝酸。谁让你用盐酸赶硝酸的?
