原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/05/03
你这个是上海仪电的仪器吧,检测一下1. 打开空压机,将其压力调整到0.3MPa。打开乙炔钢瓶,减压阀压力输出为 0.1MPa。按【点火】按钮后,如果点不着火,可适当加大乙炔流量。火焰点着后,在火焰燃烧稳定时,可随时改变乙炔流量的大小。
huangza
第2楼2020/05/03
点火故障原因有很多,可以查一下故障代码。
夕阳
第3楼2020/05/03
是燃烧头根本就点不着火?还是点火后火焰维持不住熄灭了?楼主最好能上传一个点火失败过程的录像看看,以便帮助你分析问题原图因。
一DDD
第4楼2020/05/08
一般是压力设置问题,或者有漏气
第5楼2020/05/09
楼主多日不反馈,看来问题解决了。
