气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/10/11
乙醇里面有乙醛,这个是空气氧化产生的,无法避免。所以建议检查一下是不是乙醛的干扰。另外就是你的出峰时间很短,是不是柱温会流速不合适?3mm内径的柱子,氮气做载气20~30mL/min合适,不宜太大,柱温应该在120~140度范围内,不能太高。
zyl3367898
第2楼2018/10/13
进纯水也出峰,会不会纯水质量不好。
许之秦
第3楼2018/10/15
纯水在FID上会产生扰动,如果可以的话,可以使用PLOT Q柱,采用程序升温,可以避免水对甲醇的干扰
安平
第4楼2018/10/15
水会出峰的。尽管是fid
破天弟
第5楼2018/10/22
按道理是不会出的,那个“峰“其实是水对检测是的干扰,现在才接触气相两年而已,好多理论的知识都没有从实践中获知
第6楼2018/10/22
柱流量才20,温度哦150,条件已经基本符合您说的
