自动档位的电导率仪如何判断量程
  • Insm_585e65f4
    2018/10/11
仪器检定/校准/计量
  • 可不可以根据电阻箱的K档来判定量程大小
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tiger204
    第1楼2018/10/11
    应该可以粗略估计一下
  • Insm_585e65f4
    第5楼2018/10/11
    我是用我的电阻箱来检定电导,但是在写记录时不知某一点(比如100uS)电导对应的是2000还是200?而且说明书也没写出几个量程?
    tiger204(v2926134) 发表:原理上行得通,就是操作的方法问题,简单一点,一根绝缘管,U形放置封住一段水,测电阻,根据ρ=RS/l可算出电阻率,倒数即为电导率,个人的粗略估计法,还请指正
  • 刘彦刚
    第6楼2018/10/11
    你可结合说明书,如:
    对于这样的电导率仪,当两位小数时,说明是0~20档;当一位小数,则为0~200档;如此类推。
  • tiger204
    第7楼2018/10/11
    没用过这种方法测过,只是觉得原理上行得通,我们直接用的电导率仪,没有什么量程的,你那个算法过程是如何,说出来看看有没有人能帮到你
    Insm_585e65f4(Insm_585e65f4) 发表:我是用我的电阻箱来检定电导,但是在写记录时不知某一点(比如100uS)电导对应的是2000还是200?而且说明书也没写出几个量程?
  • Insm_585e65f4
    第8楼2018/10/11
    自动量程都是在20微西,200微西和2000微西以及20和200毫西?还是有其它?
  • 刘彦刚
    第9楼2018/10/12
    这个最好是看该仪器的说时书。如果实在没有说明书 ,你可以按下面方法试出来:
    对于20微西档,你可用检定电导仪专用电阻箱(下同)给出10微,如能显示10.00(而不是10.0,因为10.0是在200档显示的)(下同),则说明有该档存在;
    对于200微西档,你可以给100微,如能显示100.0,则说明该档存在;
    对于2000微档,你可以给1100微,如显示超量程,则说明该仪器只是1000微,不是2000微档;如给900微都超量程,说明连1000档都没有;
    为判断是否有2微档,你可给1微,如显示1.000说明有2微档;如显示1.00说明没2微档,该示值是20微档显示的;
    其它的,如此类推……
    Insm_585e65f4(Insm_585e65f4) 发表:自动量程都是在20微西,200微西和2000微西以及20和200毫西?还是有其它?
  • Insm_585e65f4
    第10楼2018/10/12
    200对应一个小数,2000没有小数
  • 刘彦刚
    第11楼2018/10/12
    是的,是的。
    Insm_585e65f4(Insm_585e65f4) 发表:200对应一个小数,2000没有小数
  • Insm_585e65f4
    第12楼2018/10/12
    这么作的依据是什么呢一一还仅仅是经验之谈
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,是的。
