仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2021/08/18
我说: 如果测量结果及不确定度,是正确地按绝对、相对(%)、满量程(%FS)表达方式给出的话,当然可以将申请认可的能力--相对(%)换算为满量程(%FS)体现在证书和记录上。 倒是你说的:“但是这次评审,老师把满量程(%FS)表达方式的不确定度都改成了相对(%)的“,是什么意思,这老师是正确的有意为之,还是不太了解引用误差(%FS),而误将%FS,写成了%。自然后者是误人子弟哦!
