谢谢这位层主的解答,蛮有道理,其实方法里没说分流比,只有柱流量4-8,想想应该也需要设置个分流比保证进样口流量稳定
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:还有这种操作?第一次听说,啥样的接头能不能发个图看看?理论上说,只要两根柱子规格完全一样,应该是可以的。因为柱流量是通过柱前压计算的,不管接几根柱子,柱流量都是一样的,仪器里面的设置也不用变。但是分流比会有一点出入。如果仪器是控制的总流量,那就没有问题。是一根柱子的时候,总流量50、柱流量1,分流比就是49/1。如果变成两根柱子,还是设置总流量50,柱流量不变,那对于其中一根柱,分流比仍然等效于49/1,但实际从分流口出去的流量变成48了。所以要控制总流量,而不能控制分流流量。
