原子荧光湿法测汞
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光湿法测汞,采用电热板消解,电热板温度设在140度时,实测水温度在70度的样子,电热板温度设在170度时,实测水温度在85度的样子,电热板温度设在220度时,实测水温度在94度的样子,达到最高;测汞采用1克样品(化妆品)加五氧化二钒50毫克,硝酸7毫升,硫酸5毫升湿法消解;
    加入五氧化二钒是因为汞的沸点很低,如果直接消化,很容易挥发,加入五氧化二钒可以提高沸点的原因吗?
    如果这样的话,会提高到多少温度?标准上说控制在135-140度,这个没说是消解溶液的温度还是电热板设置的温度,如果是电热板设置的温度,140度的时候用电热板还不能够让硝酸沸腾(实验测过,在140度停留半小时,没变化),那这个硝酸怎么赶走?
    标准上未提到赶酸(中国的标准大家应该比较了解,可操作性不强),实际操作中需要赶酸吗?如果不赶酸的话,按标准冷却后加少量水煮沸两分钟赶二氧化氮,这个煮沸温度怎么去控制?还有不赶酸的话,包括在开始消解时不时滴加进去的硝酸,体积都到15毫升往上了,定容50毫升的话,酸度都要到30%(肯定是不行的)往上了,标液和载流的酸度都在5%,这个大家一般是怎么操作的?
  • tiger204
    第1楼2018/10/12
    硝酸不沸腾一样可以赶酸,我们常规的赶酸一般设置120℃,通风橱里操作,一小时可以赶酸1-2毫升的样子
  • m3031334
    第2楼2018/10/12
    这个太慢了吧,那测汞一个前处理不要一天?
    tiger204(v2926134) 发表:硝酸不沸腾一样可以赶酸,我们常规的赶酸一般设置120℃,通风橱里操作,一小时可以赶酸1-2毫升的样子
  • m3031334
    第3楼2018/10/12
    m3031334(m3031334) 发表: 这个太慢了吧,那测汞一个前处理不要一天?这个前处理测汞我可不可以把电热板温度设到170度去,基本上刚好是硝酸沸腾的温度
  • m3031334
    第4楼2018/10/12
    湿法测汞的话,定容50毫升的话,载流用5%的酸度,赶酸一般都赶到多少的样子?
  • tiger204
    第5楼2018/10/12
    原则上是定容后样品溶液中酸度与你的标液中的酸度相当
    m3031334(m3031334) 发表: 湿法测汞的话,定容50毫升的话,载流用5%的酸度,赶酸一般都赶到多少的样子?
  • huangza
    第6楼2018/10/17
    湿法消解做汞不太好做好,可以加些水赶酸
  • lingyi509
    第7楼2018/10/18
    电热板和水的温度有什么关系?你说的是水浴锅吧?水的温度在水浴锅中最多也就达到100度,不然就挥发了。电热板就是一个加热的板子,这个应该是能精准控温的。
  • m3031334
    第8楼2018/10/19
    用电热板加热,上面烧杯或者锥形瓶里的溶液的温度是达不到设置的温度的,相差很大。
    lingyi509(lingyi509) 发表:电热板和水的温度有什么关系?你说的是水浴锅吧?水的温度在水浴锅中最多也就达到100度,不然就挥发了。电热板就是一个加热的板子,这个应该是能精准控温的。
  • wangjunyu
    第9楼2018/10/29
    应助工程师
    用微波消解比较好测
