原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/10/20
标准曲线是根据你的得几个点线性拟合出来的,不是过每个点的直线,因此截距也是根据拟合的曲线算出的;荧光值是扣除空白的,但不包括第一个点,也就是你的标准空白,所以截距不是零
Insm_e30d820b
第2楼2018/10/20
那也就是说截距的7点多跟荧光值70多没有关系是吧
tang566
第3楼2018/10/20
曲线经拟合,如果曲线的斜率不是1,就不会过原点。影响曲线斜率的因素很多,标液配制的准确性、仪器检测的准确性等都有影响。
第4楼2018/10/20
有关系,标液的检测值,计算时,会先扣除空白。
第6楼2018/10/20
那就是说样品中的荧光值必须要先减标准空白值再做计算,还是说样品的荧光值是仪器已经扣除空白以后的呢?
sdlzkw007
第7楼2018/10/20
软件自动拟合标准曲线的时候是自动扣除空白后进行计算的
wangjunyu
第8楼2018/10/29
没有必然的联系,截距7点多是挺小的了
