影响气质联用测定水质挥发性有机物实验结果的因素
  • 通标小菜鸟
    2021/10/03
    菜鸟分析队
气质联用(GCMS)
  • 影响气质联用测定水质挥发性有机物实验结果的因素
    1,徐凤利2,环明玲2
    (上海清宁环境规划设计有限公司,上海松江201600
    【摘要】:采用吹扫捕集/气相色谱质谱法对水质57种挥发性有机物分别在不同的吹扫温度、盐浓度及pH条件下进行分析。实验结果表明提高吹扫温度及盐浓度可以增加化合物的灵敏度获得更好的富集效果,将样品pH调至中性或酸性可以使得替代物及加标回收率正常。
    【关键词】:挥发性有机物;吹扫捕集;气质联用
    Factors affecting the experimental results ofvolatile organic compounds in water by gc-MS
    LIU Wei1XU Fengli2HUAN Ming Ling2
    Shanghai Qingning Environmental Planning and DesignCo. LTD,Shanghai 201600,China
    [Abstract]: 57 volatile organic compounds in water wereanalyzed by Purge and trap / gas chromatography-mass spectrometry underdifferent purge temperature, salt concentration and pH conditions. Theexperimental results show that increasing the purge temperature and saltconcentration can increase the sensitivity of the compounds and obtain betterenrichment effect. Adjusting the pH of the sample to neutral or acid can makethe recovery of the substitute and standard addition normal.
    [Key words]: volatile organic compoundspurge and trapgas chromatography-mass spectrometry
    在社会经济发展的同时,我国的环境污染问题也愈演愈烈。受污染的环境不仅给人们的生产生活活动带来诸多不便,而且还给人们的身体健康带来极大危害。在目前众多种类的环境污染物中,有一类物质越来越受到人们的重视和关注,那就是挥发性有机物[1]Volatile OrganicCompoundsVOCs),这一类物质存在于我们赖以生存的大气、水体中以及土壤中,具有致癌、致畸、致突变危害[2]。为了治理挥发性有机物给环境带来的危害,近年来国家及地方政府出台了一系列政策及规范来控制挥发性有机物的排放,同时相应的监测及检测方法[3]也陆续发布,为相关从业人员对这类化合物进行监测检测提供了理论依据。由于挥发性有机物包含的物质众多,很多物质不稳定容易受各种因素干扰,因此在实际的监测检测过程中容易造成测定结果不准确。本文主要对在用吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定水质中挥发性有机物[4-7]过程中遇到的影响结果因素进行研究分析,旨在为水质中挥发性有机物的测定提供一些参考依据。
    1.实验部分
    1.1标品试剂与耗材
    空白试剂水(煮沸冷却水或氮吹水);甲醇(99.9%,农残级,北京百灵威公司);8260 VOC Liquids56 Compounds56VOC混标)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)、Epichlorohydrin Solution(环氧氯丙烷)上述四种标品均为2000mg/L,美国o2si;氯化钠、磷酸、氢氧化钠(分析纯,国药集团化学试剂);棕色VOA瓶(40ml带有聚四氟乙烯硅胶垫螺旋盖,上海安谱实验科技)。
    1.2仪器与设备
    气相色谱/质谱仪(7890B/5977B、美国安捷伦);DB-624毛细管色谱柱(60m×250μm×1.4μm美国安捷伦;吹扫捕集样品浓缩仪(Analytical Eclipse 4760/4100美国OI);低温恒温槽(DC-2006上海舜宇恒平)。
    1.3校准曲线的绘制
    8260 VOC Liquids56 Compounds56VOC混标)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)三种浓度均为2000mg/L的标准品用甲醇分别稀释至25mg/LEpichlorohydrin Solution(环氧氯丙烷)用甲醇稀释至125 mg/L
    曲线采样仪器自动加标,空白试剂水体积5ml,曲线点浓度为5μg/L10μg/L25μg/L50μg/L100μg/LEpichlorohydrin浓度为其它化合物的5),内标物浓度为25μg/L,以内标法定量。
    1.4仪器分析条件
    1.4.1色谱/质谱参数
    色谱柱:安捷伦DB-62460m×250μm×1.4μm);程序升温:40℃2min→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃4min);进样口温度:230℃;柱(氦气)流量:1.0 ml/min;分流比:151;扫描方式:全扫描(SCAN);扫描范围:35~550amu;离子源温度:230℃;四级杆温度:150℃;传输线温度:230℃;离子化能量:70eV;溶剂延迟:2min
    1.4.2吹扫捕集参数
    吹扫温度:40℃;吹扫时间:11min;预脱附温度:180℃;脱附温度:190℃2min);烘烤温度:210℃;烘烤时间:10min
    2.结果与讨论
    2.1不同吹扫温度的影响
    本方法在吹扫温度40℃下绘制校准曲线,然后对空白试剂水进行浓度为25μg/L的加标实验,在20℃30℃40℃50℃60℃70℃80℃7个温度点下各平行测定3次取平均值得到回收率。实验发现有48种化合物受吹扫温度的影响较小,回收率变化幅度在4.9%~29.4%之间,另9种化合物在吹扫温度的影响下其回收率变化幅度均超过30%,其回收率随温度变化趋势图如图1,其中环氧氯丙烷和1,2-二溴-3-氯丙烷回收率随温度升高而升高且变化幅度均超过了100%,实验表明这两
    种物质随着温度的升高在水中的溶解度降低,在较高的温度下可以获得更好的富集效果。另外7种化合物的回收率在40℃~80℃区间有小幅上升趋势后趋于平缓甚至有小幅下降。结果表明虽然提高吹扫温度对少数物质有提高富集效果的作用,但是温度升高产生的水汽增多,不仅增加了除水管理器的负荷,也会给捕集肼填料及气质联用仪器带来损害,因此本实验中选择吹扫温度40℃来对样品进行分析。
    2.2 盐溶液的影响
    40ml空白水样中分别加入0g2g5g8g10g15g氯化钠配成不同盐浓度系列,对含盐空白水样进行浓度为25μg/L的加标实验,个浓度点各配制3个相同样品,然后进行3次平行测定取其平均值。实验发现空白水样加入氯化钠变成盐溶液后的化合物实测响应值均比不加氯化钠测得的响应值高,但随着盐浓度的增加大多数化合物的响应值并没有继续提高,而是趋于平缓,由此证明大多数化合物在水中的溶解度并不高,在加入少量氯化钠的情况下便可得到很好的富集效果。化合物环氧氯丙烷、-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷等10种化合物在不同盐浓度下响应丰度值相对标准偏差超过了10%,其变化趋势如图2所示。
    从图2中可以看出,化合物环氧氯丙烷和1,2-二溴-3-氯丙烷的响应丰度值随着盐浓度的增加而提升显著,其它8种化合物的响应丰度值在加盐量0g~5g区间有较明显的提升,在加盐量5g~15g区间提升趋势趋于平缓,实验证明在水样中加入少量氯化钠可以起到盐析作用,加大化合物在水体中的溶出率,增加目标化合物在仪器上的响应丰度值。
    2.3水样pH值的影响
    7份空白水样的pH值分别调至1.143.304.507.7210.3512.6013.81,然后对这7个不同pH值的空白水样进行浓度为25μg/L加标实验,加标过后将样品在室温下放置1小时左右上机测定,每个pH值点的样品进行平行3次加标实验取平均值。实验得出在7个不同pH值的溶液中,有48种化合物的回收率并未出现明显异常,回收率范围集中在80.5%~128%之间,证明pH值对这48种化合物的影响很小,剩余9种化合物和替代物二溴氟甲烷的回收率变化较大,其回收率随pH值变化趋势图如图3所示。
    化合物环氧氯丙烷在不同pH值下的回收率均偏高且保持在156%~181%之间,造成其回收率偏高的原因是水样在酸碱条件下相当于一个盐溶液体系,产生盐析效应故使得环氧氯丙烷的回收率增加。化合物氯乙烯、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯的回收率在酸性到中性之间变化不大,当水样碱性增加时,其回收率随之增加,这三种化合物的回收率在pH值为13.81时分别达到了134%195%223%。化合物二溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷的回收率随着pH值的加大而呈下降趋势,其原因主要是卤代烃在醇-碱体系中发生消去反应生成烯烃,而化合物氯乙烯、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯的回收率在碱性条件下增大是因为有卤代烃发生消去反应生成烯烃,而产物中存在这三种物质。实验表明,除盐析效应外水样在酸性或者中性条件下目标化合物的回收率测定结果正常,而在碱性条件下对样品进行加标测定时会影响替代物二溴氯甲烷的回收率,同时还会导致部分卤代烃及烯烃的回收率测定结果不准确。
    3.结论
    本文研究了吹扫温度、盐浓度、pH值这三种因素对吹扫捕集/气相色谱质谱法测定水质57种目标化合物的实验结果影响,通过实验发现提高吹扫温度有利于提高环氧氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷等化合物的回收率,但温度升高水汽增加易损害仪器,在化合物灵敏度够的前提下无需升高吹扫温度;在水样测定时加入氯化钠可以获得更好的富集效果,提高化合物在仪器上的响应丰度值;水样在酸性和中性条件下化合物较稳定,样品前处理前将样品调至中性或者酸性可以使替代物及目标化合物的加标测定结果更准确。
    参考文献
    [1李奇峰,王铁雨,等.中国VOCs的排放特征及控制对策[P].国家自然科学基金项目(41171394
    [2]马慧莲,张海军,等.新型水蒸气顶空富集装置在饮用水中痕量挥发性有机物非目标筛查中的应用[J].色谱,2011299):912-917.
    [3]HJ639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法
    [4]韩志宇,詹未,等.大体积吹扫捕集-气相色谱-三重四级杆质谱法测定饮用水中环氧氯丙烷[P].分析试验室,2019387):867-871.
    [5]郑磊,周志荣,张淼,林少彬.吹扫捕集 - 气质联用法快速测定生活饮用水中54 种挥发性有机物[P].中国公共卫生,2019354):484-487.
    [6]丁文波.吹扫捕集-气象色谱-质谱法测定饮用水中52种挥发性有机物[J].中国位数检验杂志,20182818):2185-2188+2192.
    [7]李宁,刘杰民,等.吹扫捕集-气相色谱联用技术在挥发性有机化合物测定中的应用[J].色谱,2003214):343-346.
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-tang566加20积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2021/10/03
    楼主能不能把全文贴出来呢?方便阅读。可以把word文件贴出来的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/10/04
    好的,我看一下
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主能不能把全文贴出来呢?方便阅读。可以把word文件贴出来的。
  • symmacros
    第3楼2021/10/04
    右上角有个导入Word文档按钮。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:好的,我看一下
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/10/04
    已经贴出来了,图片截图上传有点失真,帮忙审核一下
  • symmacros
    第5楼2021/10/05
    图片好着呢,挺好的文章。
    通标小菜鸟(v3141805)发表: 已经贴出来了,图片截图上传有点失真,帮忙审核一下
  • memory光阴
    第6楼2021/10/08
    不错,顶一下
  • 通标小菜鸟
    第7楼2021/10/08
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:不错,顶一下
  • Insm_f1be3617
    第8楼2021/10/09
    不错,写的很详细
  • 通标小菜鸟
    第9楼2021/10/10
    在做挥发性有机物的时候要注意样品酸碱度对测定结果的影响
  • Insm_f1be3617
    第10楼2021/10/11
    请问一下楼主文章中的图是用Origin作的吗?
