气质联用(GCMS)
nickinki
第1楼2014/11/17
最高点多大?是不是不在线性范围内?
爆发吧,小宇宙
第2楼2014/11/17
最高点101ug/ml
forth
第3楼2014/11/17
最大点浓度高了,你曲线跨度多大?1-10还是比较好的,高了不行。
第4楼2014/11/17
手误,我的曲线点是1.2.4.8.10,最高点10ug/ml。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/11/17
在拟合曲线下方更多是检测器饱和,但是这么低的浓度就饱和还挺奇怪的。
第6楼2014/11/17
那就不是浓度的问题了,看看是不是进样口需要维护了。
chen_dengyuan
第7楼2014/11/17
楼主,我们的情况和您相反,最后一点偏高。不过我们的跨度比较大,低的1mg/L,高的40mg/L。大家怎么看?
第8楼2014/11/17
很多人说我的浓度点高,我觉得很奇怪,10PPM不高吧,我以前还使用过20ppm。有没有其他原因?
第9楼2014/11/17
进样口貌似衬管换了没多久,O型圈刚换的,平板用了3个多月,不应该呀
千层峰
第10楼2014/11/17
一直都是这样的情况吗?可能是10mg/L这点本来就偏低,重新配个试试
