水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/14
因为金属离子在单独水溶液中不稳定,容易水解 比如生成沉淀等,所以要酸化形成离子,加的话按照标准是2%体积比的硝酸溶液,也就是2mL的硝酸最终定容体积100ml.
ztyzb
第2楼2022/03/14
楼主,样品加酸的目的是为了营造和绘制标准曲线相同的环境,最大程度消除基体干扰。加的话和绘制标准曲线浓度相同,最终样品中硝酸浓度为(2+98)浓度的,建议100ml左右水样加2ml左右浓硝酸。
123
第3楼2022/03/14
为了排除杂质离子的干扰.
skytoboo
第4楼2022/03/14
待测元素质子化
wuyuzegang
第5楼2022/03/14
因为金属离子在酸性条件下处于游离状态,易于分析
oscar_2007
第6楼2022/03/14
加酸的目的主要是:1.与标准曲线浓度点的酸度环境一致,消除基体引起的差异。2.部分金属离子在水溶液中不稳定,易水解,酸化提供形成离子环境。
Ins_a91cb46d
第7楼2022/03/14
学习了!!
第8楼2022/05/10
又学习到了
Ins_3f641bf2
第9楼2022/05/22
那我想问一下,楼主这个贴说的98+2。那我可不可以理解成按照配标加酸去配制上机的溶液?我这边上仪器的标是10%的盐酸,那我平时做水样去测的时候,定容50毫升的比色管理论上也应该有10%的盐酸是吗?
