前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2018/10/16
液相柱的C18填料的粒径要更小吧。
Insm_13080e85
第2楼2018/10/16
颗粒小的话,是净化的效果更好? 还是?
zyl3367898
第3楼2018/10/16
最好询问一下小柱的厂家会更明白,有说明书最好。
senke
第4楼2018/10/16
差不多,粒径填料有些差别C18色谱柱主要是修饰到硅胶上的硅烷化试剂是18个碳原子的硅烷,球形硅胶,高纯度(金属杂质<10ppm) ,孔径:120 粒径:3、4、5、7和10m孔体积:1.0mL/g1.0mL/g 比表面积:300m/g 200mC18SPE柱是在高纯硅胶基质上单键键合十八烷基氯硅烷(-Si(CH3)2C18H37)的强疏水性填料,平均粒度45?m,平均孔径60 ?,孔体积0.8cm3/g,比表面积480m2/g,典型碳载量17%,pH使用范围2~8。
第5楼2018/10/16
那到不一定,因为我们比过40um和120um的C18柱(SPE柱),没发现有什么明显的区别的。粒径越小,一般说阻力就越大的。
forth
第6楼2018/10/16
原理上没区别,形式上、粒径、空隙等有区别
yy_0324
第7楼2018/10/17
分析方法,深入学习!
第8楼2018/10/18
谢谢各位老师
