气体检测
GRANT
第1楼2018/10/16
只是环境空气的项目有修改单,9月1日生效,有组织颗粒物(固定污染源)并未有变化,照旧用标况体积
forth
第2楼2018/10/16
有组织不变按标态算,环境空气的按实际状况
老兵
第3楼2018/10/16
保持不变,仍按标况体积计。
风吹落雪
第4楼2018/10/16
把采样体积换算到标况体积
Insm_9cdcde31
第5楼2018/10/22
用标干体积算
你猜我叫啥
第6楼2018/11/27
根据16157采集固定污染源颗粒物最终结果怎么修约 保留至整数位还是三位有效数字 有依据可查吗
第7楼2018/11/27
保留至整数位,同时有效数字 最多为3位,依据是修改单等。
第8楼2018/11/27
还有其他依据吗 修改单 2018-01-08实施,修改单实施之前是依据什么修约的
第9楼2018/11/27
依据数字修约规则,比如皮托管系数实际只是2位,计算结果取三位都是多了,没必要多取。
无聊时的快乐
第10楼2018/11/28
修改单上写的是实际体积,我觉得采样体积等于实际体积而非标况体积。
