老兵
第2楼2018/10/17
碰上不熟悉该项目的教条专家,给你开整改项没错,按体系文件规定你得按方法偏离程序的要求来使该偏离(该做法)文件化、并经技术判断、授权和客户接受的情况下才允许发生。
如果 撇开上述的规范性不说,应该考虑的是偏离是否合理和可接受。比如针对I~III类水中总磷监测,完全按标准0.01的检出限是满足不了I~III类水的检测,只有采取把曲线的最高点降至10微克,取50mL样,用50mm光程,这样可使检出限可以降低至0.004。对此,环保部监测司刘司长的《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》解读是明确允许的,原话是:“可采取标准曲线的“开放式调整”。即在线性范围内,根据实际样品浓度,制作合适浓度范围的标准曲线。
