Nicolet-IS5 红外光谱仪提示时间超出,准直也失败,怎么解决?
红外光谱(IR)
  • 我用的是Nicolet-IS5红外光谱仪,一直处于开机状态,今天打开软件右上角显示对勾已连接,但是点击“采集样品”时,提示“时间超出”。
    设备于上周五使用还是正常的,我试了试准直,提示准直失败。希望各位给我一些建议,实验设置显示如下:
    以前也发现有这样“时间超出”的事情,两次都是联系了赛默飞工程师,甚至更换过激光器,但问题还是未能解决。。。
    对了,连接红外的电脑是联网的,这个会不会造成一些影响呢?新人一枚,期待高手的指点,非常感谢!
  • m3294440
    第1楼2018/10/25
    红外光谱仪iS5提示“时间超出”的解决过程及建议如下,分享给大家:
    排查过程:经工程师现场检查仪器状态,无能量信号,系激光器故障。排查插座的电压220V,有连接地线;排查环境湿度为50%,满足环境湿度低于60%的要求;导致激光器故障的具体原因未知。
    解决方案:经工程师拆卸iS5外壳及内壳,更换激光器后各指标pass,提示“时间超出”的问题解决。
    工程师建议:
    1. 有必要的情况下对iS5增加外置电源,防止异常断电的突发状况对红外造成的损伤;
    2. 每月定期检查湿度指示剂,及时更换;
    3. 每月定期在Omnic软件内点击“性能测试”。
3
  • Insm_793f522b
    第2楼2018/12/27
    能量低了,调干涉
  • m3294440
    第3楼2018/12/28
    这个倒是没注意,干涉应该不是我方能调整的。。。频繁出现这种状况而且两次都是换激光器解决。
    我实验室目前在is5外部加了亚克力罩和填放了干燥剂,每次使用完毕后再扣上,及时更换其中的干燥剂,效果如何还要用时间来检验了。
    Insm_793f522b(Insm_793f522b) 发表:能量低了,调干涉
  • 夜之鹰
    第4楼2019/01/29
    我也曾经碰到过提示“时间超出,准直也失败”的情况,试了很多方法都没有效果一直有提示无法分析样品,后来想到之前用了ATR附件可能没有复位好,所以我拿掉吸收池重新放入ATR附件,再拿掉ATR附件后放入吸收池,通过仪器自动识别校正后可以正常使用。情况可能不一样,可以参考一下。
  • 246873915
    第5楼2021/08/31
    定期在Omnic软件内点击“性能测试” 这个跟仪器定期确认的项目是不是冲突了?
    m3294440(m3294440) 发表:红外光谱仪iS5提示“时间超出”的解决过程及建议如下,分享给大家:
    工程师建议:
  • Insm_793f522b
    第6楼2021/10/18
    我可以调,或者看仪器状态
    15922159020曹
    m3294440(m3294440) 发表:这个倒是没注意,干涉应该不是我方能调整的。。。频繁出现这种状况而且两次都是换激光器解决。我实验室目前在is5外部加了亚克力罩和填放了干燥剂,每次使用完毕后再扣上,及时更换其中的干燥剂,效果如何还要用时间来检验了。
