ICP光谱
liang1026
第1楼2018/10/17
估计矩管里有水!干燥一下再试试!
pengyanyong
第2楼2018/10/17
矩管是一体的,之前干燥好之后在安装的,总是出现点火故障!
第3楼2018/10/17
还没有超过保修期,打厂家电话找售后工程师咨询比较给力。频繁出现这种情况的话,最好让厂家上门做出全面检查以杜绝此种现象再出现!
第4楼2018/10/17
您好,请问您们又出现点火故障吗?
JOE HUI
第5楼2018/10/17
点火故障导致点不着火吗?版内有很多点不着火的例子,版友可以搜搜看
第6楼2018/10/17
版友需要详细描述下点不着火的过程以及软件报错代码等好帮分析
tang566
第7楼2018/10/19
之前出现点火故障后,是怎么处理好的呢?
第8楼2018/10/19
用安捷伦的710仪器,开机点火,需要点2次左右,之间间隔2分钟,已经习惯了,第一点不能点亮等离子体,我猜测是冷开机,管路里有空气,导致气体不纯有些不纯,一般第2点火就能点亮等离子体。
第9楼2018/10/19
我们730到没这种情况,这种理解也是有可能
孟孟
第10楼2018/10/22
我也是使用安捷伦的ICP,之前也有一段时间点火困难,后面让工工程师上面清洗了一下光耦就没有那种问题了,环境的湿度也会影响点火
