老化和检测器烘烤
  • 依旧NM雅
    2018/10/17
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,想先请教一下大家关于老化和烘烤过程,目前打算做色谱柱老化同时烘烤TCD检测器,老化是在升温降温走3个循环,断开色谱柱与检测器的连接口并堵上检测器口,300度下烘烤,现在有2个问题:
    1、由于老化的过程时间较长,大概有6个小时,在这段时间里烘烤的检测器的灯丝也都开吗?会不会对灯丝有损坏
    2,如果单纯做老化,检测器的温度是要升到平时测样的温度,大概200多左右,还是只要50度就可以,灯丝不开启?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2018/10/17
    老化柱子时,断开检测器且不开桥流。
    只老化检测器时,也可以不开桥流。温度应高于使用温度20-50度
  • dadgoh
    第2楼2018/10/17
    TCD使用原则是,通桥电流时必须通栽气。
  • www
    第3楼2018/10/17
    1.老化色谱柱,要与TCD断开。并死堵TCD下端。桥流可以不开。不管这个时候是否要烘烤TCD。
    2.和1是一个原则。另外,如果加桥流一定要通气。
  • 依旧NM雅
    第4楼2018/10/17
    您好,我已经确认了断开TCD并堵死TCD下端,同时TCD的尾吹和参比气都打开了,不知道的是烘烤的过程中开不开热丝
    第二个问题是单纯老化时,检测器的温度一般设为多少
    www(cxm2009) 发表:1.老化色谱柱,要与TCD断开。并死堵TCD下端。桥流可以不开。不管这个时候是否要烘烤TCD。
  • 安平
    第5楼2018/10/17
    检测器不要开,不要加电流。
  • senke
    第7楼2018/10/18
    灯丝不开,断开检测器与柱子的连接
  • PAEs
    第8楼2018/10/18
    柱子与检测器的连接断开
  • 依旧NM雅
    第9楼2018/10/18
    问了安捷伦的工程师, 如果老化和烘烤TCD检测器一起操作,断开色谱柱与 TCD的连接并堵死TCD下端,同时TCD的尾吹和参比气都打开,烘烤TCD在300度下进行,期间热丝打开,进样口温度可以设定为和最高老化温度一样就可以了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2018/10/20
    你这种方法是老化和烘烤检测器一起操作,如果只老化柱子,断开检测器,不开灯丝不升温。
