diamond 2007/01/06
发射光谱是指样品本身产生的光谱被检测器接收。比如ICP,样品本身被激发,然后回到基态,发射出特征光谱。发射光谱一般没有光源,如果有光源那也是作为波长确认之用。在测定时该光源也肯定处于关闭状态。 吸收光谱是光源发射的光谱被样品吸收了一部分,剩下的那部分光谱被检测器接收。比如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url],空心阴极灯发出的光谱被样品吸收了一部分,检测器则接收剩余的那部分。吸收光谱都有光源,测定时光源始终工作,并且光源、样品、检测器在一直线(中间反射镜不算)。如果不在一直线上,那可能是荧光光谱。
jjl4185 2007/01/07
吸收光谱是光源发射光谱被样品吸收了一部分,剩下的那部分光谱被检测器接收。 发射光谱是指样品本身产生的特征光谱,再被检测器接收。 两个不同的概念
tss33 2007/01/09
我记得老师讲过:通常对于一个未知样要先做其吸收光谱,以此判断样品对于哪部分的光有吸收作用,也就是说吸收光谱表现出来的是样品所吸收的那部分波段或波长,表示这部分波长的光对样品起做用,能够使其激发; 然后用吸收峰处波长的光激发样品,此时样品吸收了光的能量之后会有相应的表现,例如发生辐射跃迁等从而放出能量,这就体现在发射光谱上了! 我也不知道记得对不对,大家一起探讨吧!
840524 2007/01/09
发射光谱:给样品以能量,比如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激发态电子不稳定,会以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级。得到线状光谱。 吸收光谱:用一定波长的光照射样品,样品会吸收一部分光,照射前后就有光强度的变化,记录这种变化得到的是吸收光谱,如分子、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]。
