ICP-MS
tiger204
第1楼2018/10/19
应该是你的甭管该换了,换一根新的甭管压紧后就好了
tang566
第2楼2018/10/19
都维护后,进样还是慢,将泵夹拧紧1圈到2圈观察进样速度是否有改善,如果不行,换只泵管试试。
霍_霍
第3楼2018/10/19
泵管和连雾化器的硬质管都换了的,实在找不出拿了出问题了
第4楼2018/10/19
泵管和连雾化器的硬质管都换了的,实在找不出哪里出问题了
第5楼2018/10/19
泵管换了的,还是不行,泵夹也是一点一点拧紧试了的,不知道哪里出问题了
sdlzkw007
第6楼2018/10/19
松开泵夹,打开雾化器气体,转动蠕动泵,看雾化器是否可以进样。正常的话夹上泵夹,慢慢调整泵夹的螺丝直到响应最高。
第7楼2018/10/19
采用快泵进样,流速会提高吗?可能是雾化器微堵,有备用雾化器吗?换一只新的试试。
Insm_d69bbad2
第8楼2018/10/22
进样针有没有可能堵了
第9楼2018/10/30
进样针没有堵,新换的,该清理的都清理了,流速还是慢,不稳定
第10楼2018/10/30
用快泵进样,两只进样管的流速变化不大,流速还是慢,也不稳定雾化器用氢氟酸稀溶液冲过了,用头发丝捅过,都是通着的,一直找不到其他原因
