ju3-214
第3楼2018/10/26
1 灵敏度达不到要求(3000/10000/6000),依然是可以正常点火并进行测定的(包括调谐),不过测试结果当然比不上灵敏度达标的靠谱。
2 灵敏度、质量轴、双电荷等参数,通过调谐能达标的话,表示仪器状态不错,结果会比较准(相对而言);达不到标,有点类似精确度不够的称,凑合用也行,但是要特别准就难说了。通常,需要维护以后再使用(清洗、调整等操作)。
3 要是遇到灵敏度特别低,仪器自动调谐都会过不了,点火以后也会自动熄火的。那就需要系统检查啦。
电脑手机还会死机蓝屏呢,仪器偶尔小傲娇一下太正常。软件闪退遇到过、突然熄火也有的。关机,再开机,解决了,就当没发生过吧。开机还存在相同的问题,就把所有部件检查下,气路、水路查查,进样装置干燥否?装的气密性够么?位置都特别正确吗?气体纯度有没问题啊?怀疑污染的都换洗下,重新慢慢试过呗。
