土壤固体废弃物监测
轶辰
第1楼2018/10/23
其他元素的回收率怎样,是不是消解不完全?
GRANT
第2楼2018/10/23
要从 标准溶液、 质控标液、前处理消解情况,消解得是否彻底,有无损失来核查土壤中锰含量一般挺高的,不难测的
tiger204
第3楼2018/10/23
可能是你的算法有问题,标样里给的值是氧化锰的含量,所以算回到锰的值是要除以一个比例的!我算了一下差不多也就是你说的那个样子
老兵
第4楼2018/10/23
可从消解、基体干扰、标液的准确性等方面查找原因。这个项目原子吸收法目前还没有环保的方法标准,用的方法是《近代土壤元素分析方法》,XRF法有标准,测得也比较准。
qq250083771
第5楼2018/10/23
如果其他原因都考虑了,就考虑一下你的标线配制吧让待测样品处于标准的中上段,而且标准配制一定要准确
冰山
第6楼2018/10/23
土壤中锰的消解与测定并无特别之处,一般湿法消解即可,会不会是标准物质的问题?换瓶标准物质测下。顺便问下测其它的元素吗?结果怎样?
吉乐
第7楼2018/10/24
没有哦,我做的土壤标准样品GBW07453的锰是717±13这个,不是氧化锰,证书上就是Mn的值。消解了很多次,用不同的消解方式(微波消解、石墨消解、电热板消解)都实验过,都是偏低百分之二十左右。请问下你们是怎么消解的?
第8楼2018/10/24
我们用微波、石墨消解仪、电热板都消解过,测出来就是偏低。换了一个标准土壤也还是一样。同样消解的,其他元素像铜、锌、镍等元素都能做准。请问下你们是怎么消解测锰的?
第9楼2018/10/24
标准溶液和质控标准溶液都没问题,就是经过消解后,测定就会偏低,但是测其他元素如:铜、锌、镍等元素能做准。我们用的土壤标准样品是GBW07453的,锰的值是717±13,我测出来只有500-600这个范围。请问下你们是用什么方式消解测土壤锰的?
第10楼2018/10/24
测定其他元素如:铜、锌、镍等都能做对,是不是锰不适合这个消解体系啊?
