xx_dxd_xx
第10楼2018/10/26
双光束的仪器一直有争议的一个地方是参比光束要不要放东西。
按我的观点,参比光束可以算作仪器内部结构的一部分,什么都不放才是最好的。现在有些仪器的参比光束甚至直接就做到了仪器的内部,正常情况都看不到参比光束的位置,比如安捷伦的cary60就是这样的,赛默的一些型号也是这样。
从双光束的初衷来看,目的是消除光源和检测器的漂移,这样说来,参比光束不放东西是正常的。但是有的做法是在参比光束也放空白样,可以消除背景吸收随环境温度的变化,这样也有一定道理。
