保留时间差
离子色谱(IC)
  • 剃度,在1-10mmol时,保留时间隔一个样品稳定
  • 初心
    第1楼2018/10/23
    时间漂移多少?梯度时间漂移和比例阀有关
  • 轶辰
    第2楼2018/10/23
    什么意思,没看明白
  • PAEs
    第3楼2018/10/23
    楼主能上个图吗,最好详细说说
    第4楼2018/10/23
    问题再描述的详细些才好回答。
  • m3124787
    第5楼2018/10/23
    这是连续两个20ppb的标准,氟离子差很远,第三个和第四个又重复这样
    zyl3367898(null) 发表:null
  • dadgoh
    第6楼2018/10/24
    与柱子未彻底平衡有关。
  • m3124787
    第7楼2018/10/24
    柱子没有平衡好,这个不成立,因为之前也是一样的条件,如果没平衡好那也不会出现两个样品一个循环
    dadgoh(null) 发表:null
  • yzx2011
    第8楼2018/10/25
    是新换的柱子吗
  • m3124787
    第9楼2018/10/27
    是进样器问题,换了个进样器好了
