离子色谱(IC)
luojun9802
第1楼2007/08/02
sp-3400 稳流阀 美国vici的,其他的国产色谱谁用?sp-3400 的热导检测器 进口的?国产色谱不是不行,看用在什么地方,什么人用。
Ω 离子分析
第2楼2007/08/02
标准加入法和仪器型号无关,但是高纯金属分析微(痕)量杂质ICP采用这样的方法意义不大,谱线干扰是无法消除的(如果有的话),溶液内基体物质盐含量过大对测量也有很大影响。建议你采用合适的方法分离基体或者富集被测元素
IC_007
第3楼2007/08/02
总结的很细致到位,补充一点就是:严禁放在有放射性射线的场所,且不得放置在橡胶等绝缘体上。
第4楼2007/08/04
我用的是电导检测器,我都用过几百个ppm的碘标液进样,时间设定到一个多小时,好像都没见到有很明显的峰出现啊,我还用碘化钠溶液测过,也没见有碘离子的峰,不知道是怎么回事。我用的IC是上海天美公司的,型号是IC1010,柱子型号是Shodex IC SI-52 4E,液相是3.6mMOL的碳酸钠溶液,流速是0.8ml/min,温度系数是1.7%,PH值范围在3-12.有那位高手能帮助解决一下啊,不胜感激!
Insp_c55529a1
第5楼2019/09/02
现在好了吗?我也是浓度已经很大了,但是不出峰,不知道什么原因
