轶辰
第1楼2018/10/23
超出曲线范围,准确度肯定低了,可以配条低浓度的曲线测试
河南-天天
第2楼2018/10/23
我也跟领导这样说的,但领导根本不听,他让把200浓度的样品梯度稀释,10倍,20倍,50倍,100倍,然后看测出来的数值是不是成比例,我说稀释50和100倍都超曲线范围了,不准,领导说不是那问题。。。(领导固执的认为,在低浓度时候,就算超曲线外,也应该是准的)
夏天的雪
第3楼2018/10/24
超出线性范围了,你可以不稀释,直接测定,看直接测定的结果如何
moviehua
第4楼2018/10/24
建议不要在线性范围之外,不行就重新建曲线。
有水有渝
第5楼2018/10/25
那稀释10倍、20倍的结果如何,你也可以把下限再稀释至1mg/l、2mg/l,看看是不是线性还好
第7楼2018/10/25
不成线性,稀释倍数越大,结果越大,稀释10倍,测211mg/l,稀释100倍,都273了
第8楼2018/10/25
1mg/l、2mg/l、3mg/l、5mg/l、10mg/l这样成线性吗,关键你的1mg/l是不是在定量限以上了
